erklaerbaer: schrieb:As for the best pressure: just have a look at the side of the tire, there should be written the min and max pressure for your tire.
Thank you, I've noticed that (my tyres say between 2.0 and 4.0 Bar) but that's simply tyre related. Normally car and bike manufacturers also mention pressures which are device related depending on weight and speed. At the moment I have 2.5 rear and 2.3 front, so maybe I should increase those somewhat ?
bluecat: schrieb:But even Bluetooth is installed, there is no functionality - as you know.
For what it's worth... My dealer suggested that the upcoming bluetooth option would be only a remote copy of the bike's display itself....
Not enough for me to hold my breath waiting....
Danke für die vielen guten Inputs!
So, neuen Stromer abgeholt.
Mit Andy erfolgreich die Stromer App installiert.
(Nachdem ich die Intel Virtualization im BIOS eingeschaltet hatte, war auch die Performance ok...)
Nun hoffe ich, dass der gesetzte PIN irgendwann bei meinem Stromer ankommt.
Im Moment kommt immer nur "NO PIN SET"...
Hmm, 'no pin' meant in my case that the dealer had to replace the entire display...
It works now...
PIN funktioniert nun.
Nach einem Mail an den ST2-Support wurde mein PIN nochmals neu gesetzt und dann hat es funktioniert.
Aber allgemein habe ich auch die Probleme, dass die Status Updates zum Teil veraltet sind und neue Tuning-Befehle nicht ankommen...
Leider habe ich es deshalb noch nicht geschafft, die Stufe 2 auf ein für mich brauchbares Niveau zu konfigurieren.
Aber ich bin zuversichtlich. :-)
Schade, dass es nur die 3 Unterstützungsstufen gibt.
Es gibt 5 Move-Stufen, 5 Rekuperations-Stufen, aber nur 3 Unterstützungsstufen. Wirklich unnötige Einschränkung...
Also mein ST2 hat (unendlich) viele Stufen:
- Stufe2 (Min)
- Stufe2 (Low)
- Stufe2 (Med)
- Stufe2 (High)
- Stufe2 (Max)
- etc
Ja, aber diese Stufen kannst du nur via OMNI anpassen und das geht leider nicht so bequem wie mit dem "-" und "+" Button.
Zudem funktioniert bei mir das OMNI auch nicht sauber.
Und da ich die App nur auf dem PC mit Emulator benutzen kann, wird es auch nicht einfacher.
Wäre schön wenn man zusätzliche Stufen auf dem Bike einrichten könnte und dann bequem via "-" und "+" Tasten bedienen.
Put your ST2 outside and switch it on. Start the app and click on the 'renew' icon in the status screen. Same goes for the map display, there you'll see a tekst 'Bike' and renew icon too.
If your ST2 has a good connection it should only take a few seconds for the app to respond. After this try to send the finetuning options back to the bike. When received you'll see a '*' next to the '2' in the display.
