Moin Zusammen
Ich frage mich wieso mein ST1x beim Ladevorgang den Ladestand nicht mehr korrekt anzeigt.
Ich habe seit 1 Monat einen 814er Akku. Wenn ich den lade, aktualisiert sich die Anzeige auf dem Stromer nicht mehr.
dh. im Display steht bis Ladeende immer der Ladezustand den der Akku beim einstecken hatte.
Nehme ich dann das Kabel weg, aktualisiert sich die Anzeige sofort.
Beim 618er Akku hatte ich immer den aktuellen Ladezustand angezeigt.
Mich stört dies eigentlich nicht unbedingt, wenn ich aber den Akku nicht voll laden möchte und den Stecker zur Überprüfung wegnehmen muss, zeigt mein Stromer danach einen Systemfehler an. Dann heisst es: Ausschalten und Neustarten. Lade ich den Stromer komplett auf, habe ich diese Meldung nicht.
Kennst ihr dieses Verhalten?
btw.
Firmware auf dem neuen Akku wurde aktualisiert.
Nur so als Idee: Akku rausnehmen, ans Ladegerät anschliessen, wieder trennen und wieder in denn Stromer einsetzen.
Schon probiert?
Besten Dank für die Antworten
Welch Zufall...heute Morgen beim Fahren mit dem Stromer erschien eine Softwareupdate-Meldung auf dem Omni. Version 4.2.2.2-1 .
Release Datum 2019-12-4.. Wieso die erst jetzt meinen Stromer gefunden hat lassen wir mal weg.
Heute Abend beim Aufladen weiss ich obs geklappt hat.
So, konnte es nun durchtesten.
Mit dem neuen FW Update hat sich nichts im Positiven verändert. Denn nun muss ich den Stromer sogar neustarten um den korrekten Ladezustand zu sehen.
Erschwerend kommt dazu dass sich nach dem Neustart der Akku IM Stromer nicht mehr laden liess. (Stand 63%)
Es ist aber auch nicht genau dieselbe Version der FW welche Du angegeben hattest.
Ausserhalb aufladen funktioniert jedoch tadellos.
Aktuell kann ich so fahren solange ich extern lade.
Werde wohl mal beim Freundlichen vorbeifahren müssen.
(25.03.2020, 08:33)Hunzikair schrieb: [ -> ]So, konnte es nun durchtesten.
Die FW-Informationen sind die offiziellen der Stromer
ServiceSeite. Was ich seltsam finde ist, dass die Version 4.2.2.2-1 sogar auf eine noch neuere FW-Version als die auf der Webseite hinweist aber das Datum dieser bei dir mit Dezember 2019 angegeben wird. Diese neuere Minor Version ist auf der Webseite nicht gelistet. Weiter scheint es zwischen dem Veröffentlichungsdatum der Version auf der Webseite und deren effektiver Datumsangabe in der FW selber eine Differenz zu geben.
Um genaueres zum Problem sagen zu können müsste man einen Stromlaufplan des Stromers haben. Dieser gäbe z.B. Auskunft ob die Ladebuchse im Rahmen 1:1 mit dem Rosenberg-Sockel im Akkuschacht verbunden ist oder ob hier noch ein Umweg über OMNI bzw. Controller gemacht wird - was ich als ziemlich wahrscheinlich erachte. Wenn er direkt verbunden wäre könnte man die Verkabelung einfach durchläuten um ein allfälliges Kabel- oder Buchsenproblem zu entdecken. Läuft die Sache über das OMNI oder den Controller dann hilft nur der Händler.
Dass kommt mir bekannt vor. Als wir den Stromer (ST1x) meiner Freundin abgeholt haben war der Stromer an.
Der Stromer wurde zuvor auch von uns Probegefahren hatte also schon einige Meter drauf.
Zur Übergabe, Erklärung... ausgeschaltet...einschalten...nichts ging mehr.
Versuch Akku zu laden, geht nicht. Ladegerät hat immer einen Fehler geworfen, genau bei 63%
Umbau des Akkus in einen anderen Stromer: Nichts geht, der Akku wollte nicht mehr, einschalten nicht möglich.
Einbau neuer Akku in Stromer meiner Freundin: Laden bis 63% und Schluss.
Der Mechaniker hat dann ein Update auf dem Stromer erzwungen, eine längere Probefahrt gemacht und im Anschluss weider geladen.
Jetzt ging es.
Da muss irgend ein Problem mit der Software auf dem OMNI und der Software auf dem Akku sein wenn die nicht richtig/gleichzeitig ihr update bekommen.
Bei mir scheint es wieder wie am Anfang zu sein.
Trotz FW Update keine laufende Anzeige des Ladezustandes.
Zum Glück kann ich den Akku wieder wie gewohnt im Stromer laden. Das Problem hat sich scheinbar von selbst geheilt.
Denke aber dass ich eh mal zum Check gehen sollte da die Garantie demnächst abläuft und wenn ich Deine Story höre erst recht.
