Hallo Zusammen,
Ich habe bei einer blöden Aktion den linken Kurbelarm meines st1x verbogen.
Jetzt eiert das linke Pedal, allerdings ist die gesamte Kurbelgarnitur nicht gerade billig.
Hat evtl. jemand zufällig nur den linken Kurbelarm übrig, den ich abkaufen könnte?
Beste Grüsse
Markus
Hallo Markus,
Kannst auch ne andere Kurbel nehmen, muss keine FSA Gossamer sein und auch nicht die von Stromer.
Zähnezahl und Hollowtech muss es sein, ein Beispiel der passen würde hat aber nur 45 Zähne.
https://www.rosebikes.ch/shimano-alfine-..._size=45+Z
Du kannst auch Kurbel und Kettenblatt separat kaufen.
Habe meinen Linken Kurbelarm auch leicht verbogen, schlägt immer minimal am Ständer, aber nervt, jetzt wollte ich nur den linken Kurbelarm ausbauen und reparieren oder ersetzen, habe den Konterring mit einer
Passenden Spreitzringzange abgezogen und die Imbusschraube rausgeschraubt, aber wie bekomme ich jetzt die Kurbel runter, sitzt wie bombe
(28.04.2023, 19:06)MBascon schrieb: [ -> ]wie bekomme ich jetzt die Kurbel runter, sitzt wie bombe
Var. 1:
Tipp von kawajan
Var. 2: Die Kurbel von hinten mit etwas Rostlöser (z.B. WD 40) behandeln und dann 24 Std. einwirken lassen. Alternativ geht auch Coca Cola - kein Witz. Dann Kurbelarm rund um die Tretlagerachse mit einem Gummi- bzw. Schonhammer leicht bedäppern - die Kurbel sollte sich dann eigentlich lösen.
Var. 3: Kurbelarm rund um die Kurbelachse mit einem Heissluftföhn aufwärmen - die Kurbel sollte sich dann eigentlich lösen
Var. 4: Einen professionellen Abzieher verwenden
attachment=2187]
