(26.02.2020, 22:47)bluecat schrieb: [ -> ] (25.02.2020, 23:46)eweelz schrieb: [ -> ]Ist der Akku so zugänglich, dass ich da das D-Fly-Modul drangebastelt kriege?
Ups, ist das nicht bereits eingebaut?
Hast Du alle Optionem vom eTube Project durchprobiert?
Ich denke nicht. Jedenfalls zeigt mein Garmin mir nichts an. Erst mit dem D-Fly-Modul erscheint die Gang- und Batterieanzeige. Wäre der Lacher, wenn ich mich irre.
Ich steh' auf Erkenntnisse, die meine eigene Blödheit vorführen
Durchgespielt ... hier das Ergebnis:
attachment=708]
Das Ganze funktioniert nur, wenn ich die Einstellungen auf MTB setze. Alle anderen Fahrradtypen bringen Fehler.
Warum installierst du nicht einfach das Di 2 Display ? Da hast du einen Ladeport, eine Batterieanzeige und den eingelegten Gang. Verstehe echt nicht warum Stromer vom Display weg ist (St2S). Bei Verwendung des Displays wird die Junction im Lenker nicht mehr benötigt, ebenfalls wegfallen tut das W-LAN Modul. Zusätzlich kann 1 -2Kabel eingespart werden. Das Display ist wesentlich günstiger als die anderen 3 Komponenten, und bietet wesentlich mehr Komfort und Sicherheit. Und sieht dazu noch toll aus.
Die Installation ist auch denkbar einfach.
(26.02.2020, 23:56)eweelz schrieb: [ -> ]Durchgespielt ... hier das Ergebnis:
Das muss auch so sein. In E-TUBE oder allgemein bei shimano wird ja nur zwischen Road und MtB unterschieden. Und abhängig ist das übrigens alleine vom Schaltwerk. Standardmäßig ist ja XTR verbaut, also ein MTB Schaltwerk.
Bei mir läuft E-TUBE unter Road, da ich hinten ein Rennradschaltwerk verbaut habe. Dura Ace. Mit meinem Umbau auf doppeltes kettenblatt kann ich die DI2 übrigens voll auskosten
die besten Funktionen werden einem ja zwangsweise vorenthalten
(26.02.2020, 23:04)bluecat schrieb: [ -> ] (26.02.2020, 22:56)eweelz schrieb: [ -> ]Ich denke nicht. Jedenfalls zeigt mein Garmin mir nichts an.
Nun, Du musst schon zuerst die Sache mit dem E-Tube Project durchspielen!
(An dem ST5, den ich hatte, war das Modul drin, aber ich hatte es nicht aktiviert.)
Sehe ich das richtig, der ST5 hätte eigentlich bei der Di2 ein Modul drin, welches aktiviert werden kann, und anschliessend via Ant+ gekoppelt werden kann? Und falls ja, wie kann dieses Modul aktiviert werden?
Guten Morgen!
bei mir klappt die Kommunikation mit Garmin ohne Probleme. Habe ein ST5 und ein Garmin edge 1030 plus sowie ein Radar von Garmin verbaut.
Ein ergänzendes Modul war nicht nötig.
Beste Grüße,
Thomas
(04.09.2020, 08:02)ulmenm schrieb: [ -> ]Guten Morgen!
Beste Grüße,
Thomas
Das wäre ja Weltklasse. Wenn ich bei meinem Garmin (welches Supportet ist) den Di2 suche, kommt leider die Meldung Shimano Di2 Sensor nicht gefunden. Muss ich da etwas koppeln? Habe ein ST5 2020 mit Elektronik im Lenkergriff rechts.
Herzlicher Gruss
René
Ich denke, das Modul ist beim 2020er nicht mehr an Board. Wäre es das, hätte ich das Ding gefunden, bei der Installation meines Moduls.
