(16.10.2019, 21:47)Flachlandstromer schrieb: [ -> ]Viel Erfolg und berichtet bitte ob’s geholfen hat
Es hilft mir schon regelmäßig seit gut zwei Jahren.
Ohne diese Möglichkeit der "Reparatur" hätte ich das Rad nicht mehr.
(16.10.2019, 21:47)Flachlandstromer schrieb: [ -> ]Ich schätze das schon zigfach ein erneuern des Sensors oder andere kostenintensive Werkstattstunden hätten gespart werden können.
Definitiv.
Bei meinem ST2s wurde deshalb quasi die komplette Elektronik getauscht.
Der Sensor zweimal.
Ausfallzeit Monate (nicht mehr nur Wochen).
Und das war auf jeden Fall umsonst.
Hinterrad raus und wieder rein und neu kalibrieren behebt das Problem bei mir jedenfalls eindeutig und jedes mal eine geraume Zeit lang.
Monatelange Fehlersuche und Austausch aller möglicher Elektronik durch einen Händler behebt das Problem dagegen nicht.
Es deutet sich jedesmal an, wenn die TMM-Ruhespannung unter 1 Volt rutscht.
Dann weiß ich, dass in Kürze wieder eine "Reparatur" nötig ist.
Noch ein Hinweise am Rande: Die TMM-Ruhespannung ändert sich nach der Aktion während der ersten paar Kilometer nochmal teils deutlich.
Man sollte also nach 10 oder 20 Kilometern noch einmal den TMM zurück setzen.
Aber ansonsten finde ich es gut und nützlich, dass das jetzt mal hier im Forum angepinnt wurde.
Der TMM ist (wie ich ja schon oft geschrieben hatte) eine Fehlkonstruktion, die man aber mit dem passenden Trick in den Griff bekommt.
(29.04.2020, 22:14)bluecat schrieb: [ -> ] (29.04.2020, 22:11)morpheus schrieb: [ -> ]Monatelange Fehlersuche und Austausch aller möglicher Elektronik durch einen Händler behebt das Problem dagegen nicht.
Soll das heissen, Dein Händler kennt das Service - Menu nicht und kann auch mit Soll vs. Ist-Werten nichts anfangen?
Doch.
Davon gehe ich zumindest mal schwer aus.
Das Problem zumindest bei mir ist, dass das Problem immer wieder auftritt.
Eine Neukalibrierung hilft, aber eben nicht auf Dauer.
Man muss das immer wieder mal wiederholen.
Manchmal reicht ein übles Schlagloch oder eine Strecke, die mit minimaler Unterstützung gefahren wurde, um den Leistungsverlust wieder auszulösen.
Zudem bringt es erfahrungsgemäß nichts (zumindest bei den Händlern hier in der Gegend), einen Mechaniker Probe fahren zu lassen, weil der in der Regel selbst keinen Stromer fährt und den Leistungsverlust gar nicht bemerkt.
Verglichen mit anderen Antrieben ist auch ein Stromer mit Leistungsverlust immer noch ein gewaltiges Ereignis.
Wenn man das Fahrzeug aber jeden Tag bewegt, merkt man es sofort.
Nu hat man also die Wahl, sich jedes Mal von seinem Stromer für die nächsten Wochen/Monate zu verabschieden und einem Mechaniker einen Leistungsverlust plausibel zu machen, den dieser gar nicht bemerken kann und darauf zu hoffen, dass mal wieder ein neuer TMM verbaut wird und für ein paar Tage oder Wochen Ruhe ist oder man bewegt sich eben selbst durch das Servicemenü und behebt das Problem.
Ich hatte mir vor ca. eineinhalb Jahren einen Sensor auf Halde gelegt, da ich davon ausgegangen bin, den sehr bald zu brauchen und ich keine Lust auf einen weiteren monatelangen Werkstattaufenthalt des Stromers hatte.
Ich hab ihn bisher nicht gebraucht.
(16.04.2020, 16:16)RoadCruiser schrieb: [ -> ] (16.04.2020, 14:23)Kersche schrieb: [ -> ]Hallo, was bedeutet offsetwert und wie muss es idealerweise aussehen?
TMM 1.127V
Ofset 1.122V
Da steht tatsächlich Ofset. Nicht Offset. Aber gut.
Die letzte Fehlermeldung
Power-ons 1811
1789 13:22:45
Error:220009
Davor:
Error 220008
Error 210007
1760:531
Error 21020E
Und so weiter. Ich weiß nicht, wie man Bilder einstellt.
Cool, eben niemand schaut sich das Zeug an bevor es an die Kunden geht.... ofset...
TMM ist bei dir OK.
21020E - Während der Motorunterstützung wurde ein Kurzschluss festgestellt, der höchstwahrscheinlich durch einen defekten CONTROLLER verursacht wurde
210007 - Die Batterie Firmware ist nicht kompatibel
220008 - SIT USB fehlgeschlagen
220009 - SIT Ladegerät fehlgeschlagen
21020E der Fehler ist spannend, hast du deim Stromer einen Waschgang gegeben? Versuche beim Testrunner den Motor zu testen er soll dann leicht drehen wenn dann die + Taste drückst.
Die Motorphasen schliessen sich gegeneinander Kurz, nimm den Akku raus, schau das alles trocken ist, mit Druckluft hinten links reinblasen beim Motor, das Wasser rausgeht und dann stecke den Akku wieder rein.
Sonst muss die untere Abdeckung weg und die Kabel U, V, W müssen überprüft werden ggf. Isoliert werden, meistens ist der Stecker zum Motor schuld, ich würde den Motor ausbauen und den Stöpsel mit Kontaktspray reinigen und mit druckluft tröchnen lassen und wieder einbauen, überprüfe das das Kabel nicht die Bremsscheibe berührt
Da melde ich mich noch mal, um zu berichten, wie die Sache mit meinem Stromerle, dass immer Unterstützungsaussetzer hatte, ausgegangen ist:
Mein Mann hat das Akkufach ausgebaut und die Kabel, die Steckverbindungen und den Controller auf Sicht überprüft, er hat Kontaktspray an alle Verbindungen gegeben und wir haben alles wieder zusammengeschraubt. Das Hinterrad noch auszubauen und den Stecker zum Motor zu prüfen, nach zwei Wochen mit Werkstatt und Fehlversuchen bei der Fehlerbehebung wollte er dann nicht mehr ans Hinterrad gehen. Wir hatten einfach keinen Nerv mehr. Es war die Zeit, das Rad die 360km zum Vorbesitzer zurück zu bringen und mit 200€ Verlust zurückzugeben. Also hat mich das Rad mal eben knapp 400€ gekostet für zwei Wochen.
Die Vorbesitzerin meldete sich eben. Es war einfach der Stecker zum Motor nicht richtig in Kontakt... der letzte Tipp, den RoadCruiser noch gegeben hatte.
He, ich hatte das Rad in der Werkstatt und die Idioten dort waren nicht mal in der Lage, die Steckerverbindungen zu prüfen? Aber da steht ja noch ein Stromer seit 1/2 Jahr, wo sie den Fehler nicht finden... oh Mann, ich kotz!
Bisher konnte ich Antriebsprobleme mit einer Kalibration des Drehmomentsensors lösen. Nun habe ich meinen Stromer (ST2s) aber umlackieren lassen und habe bei dieser Gelegenheit gleich einen grossen Service machen lassen. Das Bike sieht top aus und fährt sich wieder wie neu. Alles super eingestellt, mit Ausnahme des Antriebs. Ich habe das Hinterrad drei Umdrehungen gelöst und danach wieder drei Umdrehungen angezogen (habe keinen Drehmomentschlüssel). Nach einer anschliessenden Kalibration des Drehmomentsensors läuft das Bike wieder wie eine Rakete. Der Tipp ist also wirklich Gold wert, merci André!
Gruess, Ändu
Bei der Beschreibung des Problems mit der wechselnden Unterstützung habe ich mich gerade verstanden gefühlt. Bei meinem "alten" ST1 (Second Hand, JG 2013) ist das Menü nicht navigierbar, sondern braucht man die Nummer des entsprechenden Menüpunkts. Kennt jemand dazu das Vorgehen, bzw. diese Nummer für den Menüpunkt "Drehmomentsensor kalibrieren"?
Grüsse aus dem Aargauer Flachland...
(07.06.2020, 22:28)Falcon80 schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
Der alte ST1 hat solche Probleme nicht da er sich bei jedem Display start kalibriert.
Entweder ist die TMM Platte locker oder der Anzugsmoment ist falsch, löse beide Müttern, ziehe die Bremsseite an und dann die Sensorseite.
(08.06.2020, 07:40)RoadCruiser schrieb: [ -> ] (07.06.2020, 22:28)Falcon80 schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Anzugsmoment habe ich irgendwo als 40Nm gelesen, woanders 25Nm. Welches ist beim alten ST1 das richtige? (Der Drehmomentschüssel dazu ist bereits unterwegs...)
(08.06.2020, 18:55)Falcon80 schrieb: [ -> ]Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Anzugsmoment habe ich irgendwo als 40Nm gelesen, woanders 25Nm. Welches ist beim alten ST1 das richtige? (Der Drehmomentschüssel dazu ist bereits unterwegs...)
Siehe
hier im Forum den Beitrag von Maddin.
