musste gestern eine Heftzwecke / Nagel in meinem Hinterrad vorfinden. Also auf zum ersten Schlauch flicken. Scheint aber nicht ganz einfach ... sonst geht das ganze flott von der Hand. Scheitert bereits an Tatsache, dass ich keinen 70er Torx besitze. Der muss wohl her.
Aber habt ihr dann im Anschluss noch Besonderheiten im Vergleich mit einem gewöhnlichen Rad?
Stecker kann man ja abdrehen. Akku vorher rausnehmen. Sonst noch extra Mechanikertipps?
Oder bringt ihr euer Stromer tatsächlich bei jedem Plattfuss zum Händler?
Grüsse vom Niederrhein
Hey
Am besten vorher in den 11 Gang schalten, noch besser wäre die Kette zu öffnen und wegzulegen
Dann drauf achten das der Ausgang des Kabels beim Einbau in der selben Position ist und die Verzahnung ineinander greift. Drauf achten das das Kabel ausreichend Abstand zur bremsscheibe hat
Vorher stabile, wirklich stabile Reifenheber besorgen, die Drahtreifen sitzen mächtig stram auf der Felge.
Die Kassette ist nur gesteckt und kann ganz leicht runter fallen
Anziehen der Hinterachse mit 25NM , nicht mehr , nicht weniger, anschließend Sensor Kalibrieren
Mehr fällt mir grade nicht ein
Viel Erfolg
Sehr gute Anleitung,dem ist nichts hinzuzufügen!!!
(21.09.2019, 13:27)vossm schrieb: [ -> ]Also auf zum ersten Schlauch flicken. Scheint aber nicht ganz einfach
Tipp: Gaadi Schläuche verwenden! Die fahre ich nur noch. Die lassen sich ohne Ausbau des Rades tauschen. Ich mache dann einfach einen Ersatzschlauch rein und den kaputten Schlauch flicke ich dann Zuhause oder im Hotel, der wird dann wieder Ersatzschlauch. Die Gaadi Schläuche sind einfach genial, mein Stromer Händler (Stromvelo Luzern) hat die auf Lager. VeloPlus glaube ich auch. Sonst im Internet bestellen. Nein, ich bin nicht mit denen verwandt, nur begeistert vom Handling her. :-)
Supervielenlieben Dank. Alles geglückt und so einen Gaadi Schlauch suche ich jetzt auch mal.
(22.09.2019, 22:56)Weißblank schrieb: [ -> ] (22.09.2019, 02:29)McPringle schrieb: [ -> ] (21.09.2019, 13:27)vossm schrieb: [ -> ]Also auf zum ersten Schlauch flicken. Scheint aber nicht ganz einfach
(22.09.2019, 12:29)CCRider Auch von mir ganz vielen Dank für den Tipp habe gleich 2 St bestellt schrieb: [ -> ] (22.09.2019, 12:00)vossm schrieb: [ -> ]Supervielenlieben Dank. Alles geglückt und so einen Gaadi Schlauch suche ich jetzt auch mal.
Deutsches Produkt direkt vom Shop des Herstellers zu einem mittleren Preis.
Die Preisspanne bei einer freien Suche geht erstaunlich weit auseinander.
Grüsse, CCRider
...oder in der CH
hier für CHF 11.40 (ST3 mit AV Ventil)
Weiss jemand, wo in CH die 26-Zoll-Gaadi's mit Auto-Ventil (Schrader-Ventil) erhältlich sind ?
(Veloplus hat nur Presta, Bikester nur Franz. Sclaverand, Gaadi-Shop liefert nicht nach CH )
Mir wurde der Reparaturschaum von "Vittoria" empfohlen.
