Hi, der Stromer schaltet das Display ein und lässt sich entsperren. Leider schaltet sich das Licht vorne und hinten nicht ein und die Unterstützung ist weg. Nach wenigen Sekunden erscheint die Meldung „Systemfehler“. Den Akku bekomme ich nicht raus w/ Hardreset.
Worauf deutet das hin? Gibt es einen Trick?
(18.08.2019, 22:57)Boerni556 schrieb: [ -> ]Worauf deutet das hin? Gibt es einen Trick?
Ladegerät anschliessen
auf Akkusybol lange drücken
Anweisungen folgen
Akku zu sanft eingelegt
Kontakt nur für Steuerspannun
Akkufach erst schliessen, wenn system gestartet
ich hatte bei meinem ST3 auch 2 oder 3 x einnen Systemfehler und zwar nach dem Laden es Akkus.
Habe dann den Stromer ausgeschaltet und neu gestartet und siehe da, der Fehler war weg.
Nichts desto trotz, werde ich bei Gelegenheit mal meinen Händler aufsuchen.
Ich habe einen Fehlercode entdeckt:
e 210002
Kennt jemand dessen Bedeutung?
(19.08.2019, 08:29)bluecat schrieb: [ -> ]...
Ist der Kontakt für den Akku im Rahmen beim ST3 fest verbaut und nicht mehr magnetisch und relativ lose gelagert?
Lt. Werkstatt ist der Controller kaputt und wird ausgetauscht. Danke für Eure Antworten und Hinweise.
Update: doch kein controllerfehler! Ihr hattet Recht. Der Akku hatte wohl nicht ausreichend an der Aufnahme angedockt.
(19.08.2019, 10:06)MichaR schrieb: [ -> ] (19.08.2019, 08:29)bluecat schrieb: [ -> ]...
Der Akku lässt sich seitlich rausklappen und dann rausziehen.
Jetzt habe ich ein neues Phänomen. Bei Fahrt setzt die Unterstützung aus, kommt dann wieder, dann wieder aus. Nervig. Fehlermeldung kam bislang keine. Werde das beobachten.
(24.08.2019, 14:07)Boerni556 schrieb: [ -> ] (19.08.2019, 10:06)MichaR schrieb: [ -> ] (19.08.2019, 08:29)bluecat schrieb: [ -> ]...
Hatte ich die Tage auch sowie heute, als wenn er nach dem bremsen die Unterstützung vergisst. Da aber auch die Tage davor ein Sauwetter war, schaue ich mir dieses Wochenende den Drehmomentsensor näher an, evtl. ist er verschmutzt. Sensorkalibrierung und Reset bringen dann nur kurzfristig Erfolg.
Ich habe (hoffe ich) ich den Fehler gefunden, zumindest kam nix mehr. Nach quer lesen hier in Forum, habe ich festgestellt das ich einen kleinen aber entscheidenen Fehler beim Sensor Reset mache. Ich war die letzten Male nie im großen Gang, sondern immer in einem mit dem ich wieder gut anfahren kann. Und das war wohl der Fehler. Heute Reset im größten Gang durchgeführt und knapp 60km ohne Probleme gefahren und das Bike rennt wieder mit deutlichen besseren Durchzug.
Update: 1Tag und 25km später... selber Zustand. Ich hab nix geändert. Zur Arbeit gefahren, dort hat es dann im leichten Regen gestanden und nach 9h wollte ich wieder losfahren... Reset brachte nix, Sensor zeigte auch immer über 1V an. Wellenartige Beschleunigung, als wenn man gegen starken Wind fährt und teils deutlicher Leistungsabfall, trotz 100% Sensor und Sport Einstellung. Gerade echt ein bissl nervig.
