11.05.2018, 22:06
hixi63: schrieb:Hallo Silencium,
hier ein Foto vom umgebauten Lenker/Vorbau mit Ergotec Teilen.
https://imageshack.com/a/img924/3020/Z4UdWN.jpg
(09.05.2018, 12:17)hixi63 schrieb: [ -> ]Hallo hixi63,
ich habe da eine Frage: mein ST3 hat eine gemessene Lenkerbreite von 680 mm, der von Dir empfohlene Lenker Riser Bar hat aber 780 mm. Soweit ich verstanden habe, ist die Breite auch vorgeschrieben. Kannst Du mirr mit Deinen Erfahrungen daa weiterhelfen?
Danke!
PatWal
Ich bin ähnlich groß und hatte die gleichen Probleme. Deshalb habe vor längerer Zeit den Vorbau und den Lenker meines ST2 ausgetauscht. Ich habe Teile von Ergotec verwendet, safety-level 6.
https://www.ergotec.de/de/
Ich glaube es ist der Lenker Riser Bar 70 31,8 und den Vorbau Swell XR 31,8 (bitte ggf. selbst nochmal genau prüfen oder prüfen lassen, ob die Teile passend sind).
Die Bowdenzüge und Kabel sind nach dem Umbau etwas straffer, was nur dann zu merken ist, wenn man den Lenker beim Schieben weit einschlägt. Das hat bisher aber keine Probleme gemacht. Ich fahre seit ca. 8.000 km mit dem umgebauten Lenker/Vorbau. Die neue Sitzposition ist deutlich angenehmer.
Soweit ich weiß, müssen die Teile eingetragen werden, was aber kein Problem sein dürfte, da die Teile für E-Bikes bis 45 km/h zugelassen sind.
(21.10.2018, 11:38)Aaron schrieb: [ -> ]Lenkerumbau ist durchgeführt. Die TÜV Abnahme erfolgt in den nächsten Tagen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die neue Sitzposition ist eine Wohltat und ich bereue es, das ich diesen einfachen Umbau nicht schon früher durchgeführt habe.
Hallo Aaron,
leider sind Deine Bilder nicht mehr verfügbar. Hat die TÜV-Eintragung geklappt? soweit ich recherchiert habe, ich der Riser Bar 780 mm breit, also breiter als der originale Stromer Lenker.
Danke imm voraus für Deine Antwort.
PatWal
