13.07.2019, 21:51
(12.07.2019, 22:25)kikeriki schrieb: [ -> ]Woran hast du das befestigt?
Hallo.
Du brauchst einen Geschwindigkeitsaufkleber mit 10cm Durchmesser (z.B. https://www.ebay.de/itm/Verkehrszeichena...3071873106 ) und eine Acrylglasscheibe (am besten schwarz) mit 10cm Durchmesser (z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B01BGM970E).
Fertige Schilder gibt es nur mit 20cm Durchmesser. Zumindest hab ich nirgendwo welche mit 10cm gefunden.
Mit Aufkleber und Scheibe hast du ein Schild.
Tipp: Bestell nicht nur einen Aufkleber, weil das Anbringen auf der Scheibe nicht ganz einfach ist, sodass die Ränder übereinstimmen.
Wenn der Aufkleber mal klebt, dann klebt er stark und man bekommt ihn nicht mehr ab, ohne ihn zu verziehen.
Ich hab beim ersten Mal drei Versuche gebraucht und man sagt mir nach, dass ich nicht gerade zwei linke Hände habe.
Je nachdem, wo du das Schild befestigen willst, brauchst du eine Halterung.
Wenn du die Halterung hast, klebst du das Schild mit Sekundenkleber ran.
Ich hab einmal die Halterung, die auf dem Bild zu sehen ist (an der Gepäcktasche) und noch eine für das Sattelgestell, falls ich mal ohne Tasche fahre.
Am Sattelgestell hängt das Schild dann unterhalb des Sattels.
Für die Sattelgestellhalterung hab ich das Schild auf eine Busch&Müller-Halterung (z.B. hier erhältlich https://www.bike-discount.de/de/kaufen/b...ell-474825) geklebt.
Man kann das Schild dann anklipsen und auch wieder schnell entfernen.
Falls du eine Tasche hast, die den Bereich unterhalb des Sattels verdeckt, musst du eben entsprechend etwas bauen, um das Schild an der Tasche anzubringen.
