Hallo alle Interessierte!
bluecat, deinen Post habe ich leider nicht mehr gelesen. Den Gasgriff gibt es nicht mehr. Es sei denn Du meinst den Fakt, dass das Drehen der Pedale als Signal ausreicht um die eingestellte Motorleistung abzurufen. Das könnte man natürlich als Gasgriff ansehen. Das ist die erste Besonderheit des Speedped: Die Eigenleistung ist auf Wunsch fast irrelevant.
Gestern war ich nun also im Emmental bei Speedped. Eine sehr schöne Einsatzzentrale & Werkstatt haben sie sich dort eingerichtet. Der Kaffee schmeckt auch vorzüglich. Wie die meisten Hersteller profitiert auch Speedped aktuell vom (E)Bike Boom durch COVID19.
Teile meines Textes werden sich mit dem Bericht meiner Testfahrt des 500W Speedped im Februar überschneiden.
Zuerst durfte ich in die "Fahrschule" mit Jacques. Er wies mich sehr gut ein und machte mich auf die Besonderheiten des Speedpedfahrens aufmerksam. Es gibt ein paar Tücken in der Bedienung auf die man achten muss. Wie Jacques es treffend formulierte:
"Das Stromer ist ein Automat, Das Speedped ein manueller Handschalter".
Ein Speedped braucht etwa zwei Sekunden Drehen der Kurbel bevor die Unterstützung einsetzt. Also ca. 1 bis 1,5 Sekunden länger als via Drehmomentsensor beim Stromer und das merkt man schon deutlich. Beim Start aus dem Stand schafft hier die Funktion der Schiebehilfe eine Brücke, um schneller losfahren zu können als komplett ohne Motorunterstützung. Insbesondere bergauf ist das hilfreich. Wenn man nicht gerade an einer Kreuzung steht und ganz ganz schnell von da weg will ist es aber kein grosses Ding.
Die Motorleistung beim Speedped kommt via Schaltnabe (Alfine oder Rohloff) auf die Strasse. Das schafft die Notwendigkeit die Nabe beim Schalten zu entlasten, sonst ist diese ziemlich schnell futsch. Dies gelingt mit einem Sensor, welche die Motorleistung auf Befehl auf ein Minimum reduziert. Sozusagen die Kupplung. Bei der Alfine ist dies integriert in die Trigger mit denen man schaltet. Bei der Rohloff entspricht ein minimales Ziehen der Vorderbremse der Kupplung. Vor dem Schalten tippt man nun also den Trigger an, wartet zwei Sekunden bis die Motorleistung stark heruntergefahren ist, schaltet und lässt die Kupplung dann wieder los. Durch die Funktion des Kuppelns bei gleichzeitigen weiter pedalieren ist die Motorleistung sofort wieder voll da. Das braucht etwas Übung aber wenn man es mal intus hat läuft das irgendwann automatisch. Ganz soweit habe ich es während zwei Stunden Fahrtpraxis noch nicht gebracht :-).
Die Kupplung und Schiebehilfe kann auch genutzt werden um in verschiedenen Fahrsituationen dynamischer fahren zu können. Die Motorleistung ist schneller wieder da als wenn man aufhört zu pedalieren. Mit Einsatz der Schiebehilfe kann auch aufgehört werden zu pedalieren, z.B. um um eine enge Kurve zu fahren wenn man nicht weiss, ob es passt mit drehenden Pedalen.
Der Motor versucht immer auf seine effizienteste Drehzahl zu gelangen. Das heisst pro Gang hat man eine (optimale) Geschwindigkeit zur Verfügung. Bei der go-to Drehzahl des Motors wird auch die individuell gewünschte maximale Tret-Kadenz erreicht. Durch Absenken der Motorleistung fällt diese je nach Eigenleistung und Fahrsituation zurück. Eine sehr schnelle Kadenz lässt sich also eigentlich nur dann fahren, wenn man dies via Riemen-Scheiben Grösse so eingestellt hat. Mit meinem Stromer fahre ich je nach Laune gerne mal eine >100 Kadenz im 9. Gang bei 47km/h. Das klappt beim Speedped nicht, es sei denn man will es immer so.
EDIT 02/2021: Es ist doch ein wenig anders und flexibler beim Speedped1000.
Gefahren bin ich ein 500W Speedped in Grösse M, dann noch eines in Grösse L und ein 1000W Speedped Grösse M. Entgegen meines Berichtes vom Februar fuhren sich die beiden 500W ebenfalls spritziger als ich es in Erinnerung hatte. Das 500W kann dauerhaft ca. 800-850W, das 1000W zwischen 1100-1200W. Wie das mit der Nennleistung korreliert weiss ich nicht :-). Die aktuelle Motorleistung ist immer über den Bordcomputer ablesbar. Dieser ist sehr umfangreich in seinen Optionen.
Das 1000W Speedped hat einen grösseren Motor, einen verstärkten Rahmen und stabilere Felgen. Es ist also keine reine Softwareeinstellung.
Zu meiner Testfahrt mit dem 1000W Speedped, 9 Gang Alfine, 2400WH Akku:
attachment=934]
Gefahren bin ich laut Computer 47 km mit einem 36km/h Schnitt, Verbrauch: 12WH/KM; 488WH. Ich habe garnicht gemerkt, dass ich soweit gefahren bin
Trotz der dicken 28 Zoll 2,4er Schwalbe Super Moto X fuhr es sich sehr agil. Ich würde es mir aber sicher leichter aufbauen als das Testrad. Es lässt sich zügig auf die S-Ped bekannte Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Hierzu nutzt man am besten zwei bis drei Zwischengänge bevor man die 45km/h im 9. Gang (Alfine) erreicht. Das macht die Beschleunigung insgesamt etwas langsamer als mit dem Stromer, jedoch dennoch sehr zügig. Man merkt direkt, das in den unteren Gängen bis ca. 33km/h mehr Kraft da ist als mit dem Singlespeeder TCDM des Stromer. Auch am Berg überzeugt es mit viel Kraft. Landstrassensteigungen kann ich damit gleich schnell fahren wie mit dem ST2S. Bei steilen Nebenstrassen kommt es wohl stark auf das Systemgewicht an. In meinem "leichten Fall" würde ich mutmassen: Die meisten Steigungen kann ich beide Räder gleich schnell bergauf bewegen. Ab irgend einem Winkel wird es aber sicher zugunsten des 1000W Speedped kippen. Das ist schwer genau einzuschätzen, mein ST2S war noch nie im Emmental.
Was man mit dem Speedped sicher besser kann ist gemütlich und dennoch zügig steile Steigungen hochfahren. Wo man ein Stromer voll auf Speed halten muss, freut man sich beim Speedped über die Schaltnabe, wählt den zur Steigung und Eigenleistung passenden Gang und rattert schnell oder auch langsam bergauf. Bei grösseren Systemgewichten ist das Speedped wohl schnell im Vorteil bergauf.
Etwas doof ist es, wenn man mit dem Speedped steil bergauf an Schwung verliert und zu spät schaltet. Das Schalten dauert halt doch rund zwei Sekunden und währenddessen wird man noch langsamer. Mit wachsender Erfahrung passiert so etwas aber wohl kaum noch. In einem zu grossen Gang steil bergauf wieder beschleunigen funktioniert nicht. Mein ST2S kann das dafür ziemlich gut
(Selbst nutze ich dann natürlich schon kleine Gänge aber der Motor ist ja immer im gleichen Gang :-)).
Herausstechend bei Speedpeds sind sicher die Akkuoptionen bis 2400WH integriert im Rahmendreieck. Die Akkus sind jedoch immer stationär, man kann sie nicht vom Rad entfernen. Allgemein glänzt die Swiss-urbanbikes GmbH mit Individualität. Auf Kundenwunsch ist fast alles möglich. Ich denke ein Speedped ist nichts, um es hauptsächlich in der Stadt zu bewegen. Für ständiges Stop- and Go und wechselnde Verkehrssituationen wäre mir ein Speedped auf Dauer "zu manuell". Hierfür sind Stromer sicher besser geeignet. Auch der Diebstahlschutz von Stromer ist in der Stadt ein tolles Merkmal zur Abschreckung.
Basispreis für das 1000W Speedped mit 2000WH Akku und Alfine liegt bei CHF 10.000
(oder 9.990? vergessen :-)). Die 500W Speedpeds sind günstiger und auch mit kleineren Akkus erhältlich. Die Features mit der "Kupplung" und der Anfahrhilfe kosten jeweils nochmal ein bischen extra. Upgrade auf 2400WH Akku liegt bei CHF 650. Weitere Details weiss ich in Sachen Kosten nicht.
CHF 10.000 sind ein stolzer Preis, wenn man jedoch bedenkt, dass man dafür direkt schon die doppelte Akkukapazität eines ST5 hat relativiert sich das wieder. Online wird aktuell nur die 500W Variante beworben. Die 1000W gibt es nur auf Anfrage. Warum sollte man sich für das Geld keinen Kleinwagen kaufen?? Als S-Ped Enthusiast sage ich dazu: Kein Stau, sehr flexibel, Bewegung, stressfreier, in vielen Fällen gleich schnell oder schneller als mit dem Auto und natürlich umwelttechnisch viel besser.
Für alle in der Schweiz wohnhafte Personen die viel Geld für ein S-Ped ausgeben möchten kann ich nur raten es mal als Alternative auszuprobieren.
Müsste ich mir momentan ein neues Stromvelo kaufen, wäre es ein 1000W Speedped. Defintitiv ein tolles E-Bike. Ich würde das Speedped bei meiner Nutzung einem ST5 vorziehen.
Bleibt die Frage ob ich nun bereits jetzt ein Speedped "brauche" oder doch einen zweiten Stromer 983er Akku oder weder noch? Ich bin mir (noch) nicht sicher ;-)
Ich hoffe mein Text war euch nicht zu lang. Meine Einschätzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Fehler kann ich denoch nicht ganz ausschliessen. :-)
Viele Grüsse
Hannes
