Sorry für die späte Antwort, ich bin seit Mitte August auf dreimonatiger Radreise.
(17.08.2019, 11:43)CCRider schrieb: [ -> ]Deine Erfahrungen mit den Continental Winter II kann ich nicht teilen. Diese sind beim von mir gefahrenen ST1x seit Herbst 2017 aufgezogen und haben etwa 7‘000 km auf den Flanken. Ein Wechsel Hinten wird in 1‘000 - 2‘000 km, vermutlich Ende Oktober absehbar.
Ich habe innerhalb kürzester Zeit mit drei verschiedenen Continental Mänteln das gleiche Problem gehabt: Es reisst die Flanke nach wenigen hundert Kilometern:
Continental Winter II: ca. 1'200 km
Continental City: ca. 300 km
Continental Tour: ca. 400 km
Alle gemeinsam haben die Eigenschaft, dass es Faltreifen sind, keine Drahtreifen. Bei Faltreifen ist die Flanke dünner und flexibler. Genau das war das Problem. Mit dem Gewicht meines Rades haben die Flanken sehr schnell versagt. Immer hinten, nie vorne. Ich pendle nicht, ich mache richtige Radreisen. Meistens über mehrere Wochen hinweg. Also auch mit entsprechend schwerem Gepäck. Jetzt gerade fahre ich mit meinem ST2 S quer durch Amerika. Da habe ich ca. 30 kg auf dem Gepäckträger. Ich habe einen Tubus Logo Classic, der trägt bis 40 kg. Nun fahre ich hinten seit zwei Wochen einen Drahtreifen und keinen Faltreifen. Das sind jetzt über 1'500 km und bisher keine Schäden feststellbar. Die Flanken von Drahtreifen sind sehr viel stabiler als die von Faltreifen.
Der Winter II hat länger als der City und Tour gehalten, da ich im Winter weniger Radreisen mache und daher auch die Gewichtsbelastung nicht so hoch ist. Das musste ich erst lernen. Bei viel Gewicht und dann noch einem starken Motor kommen viele Reifen schnell an die Belastungsgrenze.
(17.08.2019, 11:43)CCRider schrieb: [ -> ]Was hast du mit den Continental Sport, mit denen der ST2s ab Werk ausgerüstet wurde, für Erfahrungen gemacht? Bist du diese mal gefahren? Bei meinem ST2s haben diese nun auch schon über 3‘000 km ohne nennenswerten Verschleiss zu zeigen.
Mein ST2 S wurde mir mit Schwalbe Marathon Almotion übergeben. Die haben bei mir sehr gut und sehr lange gehalten, ca. 10'000 km, und ich kann sie noch weiter fahren. Muss nur vorne und hinten tauschen, hinten ist bei mir der Verschleiss um ein vielfaches höher. Ich wollte nur für den Winter die Winterreifen ausprobieren. Das war mein Fehler. Denn die waren Faltreifen.
(17.08.2019, 11:43)CCRider schrieb: [ -> ]Von den Schwalbe Marathon, mit denen der ST2 und ST1x ausgerüstet wurde, sind viele bei nassen Strassen enttäuscht. Meine mit etwa 2‘000 km lagern als Ersatz für den, nur bei schönem Wetter gefahrenen, ST1x meiner Frau...
Welchen Marathon genau? Schwalbe hat elf verschiedene Marathon-Varianten im Angebot. Mein ST2 S wurde mit den Marathon Almotion ausgeliefert und diese haben mir sowohl im Trockenen als auch im Nassen sehr gut gefallen. Ich hatte auch mal den Big Ben drauf, der hat mir keine Probleme mit der Flanke aber einen vergleichsweisen hohen Verschleiss und im Nassen neigt er recht schnell zum Rutschen.
Wie gesagt, ich nutze meinen Stromer nicht zum Pendeln und auch nicht zum Einkaufen. Mein Stromer ist ein reines Reiserad und muss entsprechendes leisten. Da machen sich Probleme ganz anders bemerkbar, oder ganz andere Probleme. Beispielsweise die Lager an den standardmässig verbauten Pedalen. Die sind absoluter Murks. Habe ich beim Anstieg in die Pyrenäen bemerkt. Plötzlich drehten die Pedale nicht mehr in sich. Der Freilauf ist nicht ganz staubdicht und muss regelmässig ausgebaut, gereinigt und neu geschmiert werden. Das ist mir bei meiner aktuellen Reise in den USA extrem aufgefallen. In Europa waren Reinigen und Schmieren nach 10'000 bis 12'000 km fällig, hier ca. alle 3'000 bis 4'000 km. Der (Sand-) Staub hier in Arizona, wo ich gerade durchfahre, ist allerdings auch sehr fein und es hat hier sehr viele unbefestigte Strassen. Ein anderes Problem waren die Speichen. Die brachen mir bei hoher Belastung eine nach der anderen weg. Die Ursache waren die von Stromer verbauten und zu kurzen Speichennippel. Ich habe nun längere verbaut und hatte seitdem keinen einzigen Speichenbruch mehr.
Okay. ich bin schon lange off-topic. Gute Nacht... :-)
