Normale Version: Akku öffnen - BMS rücksetzen
Hoi zäme,
möchte gerne das BMS zurücksetzen, scheitere aber den an beiden Schnappverschlüssen. Der Akku wurde extern schonmla mit neuen Zellen bestückt, war also schon mal offen.
Wenn ich aber einen von den beiden schnappern (?) reindrücke, kann ich den Deckel ev. so 1mm bewegen. Mehr geht da nicht und die andere Seite will ja auch gedrückt werden...
Jemand Tipps? :-)
Danke, Andy
Das Problem hatte ich auch schon. Evtl. ist der Deckel zusätzlich verklebt, an was anderes kann es nicht liegen.
Einfach etwas mehr Kraft, dann geht der Deckel auf.
(28.05.2019, 12:11)Andy1983 schrieb: [ -> ]Hoi zäme,
Jemand Tipps? :-)
Danke, Andy
Hallo Andy, nimm einen grossen Schlitzschraubendreher. Braucht manchmal ein bisschen Gewalt. Big Grin Wink
_saab95_
Egal welche seite ich zuerst öffne? Oder gibt es eine Reihenfolge wegen Kabeln oder sonstwas?
Danke, Andreas
(03.06.2019, 17:25)Andy1983 schrieb: [ -> ]Egal welche seite ich zuerst öffne? Oder gibt es eine Reihenfolge wegen Kabeln oder sonstwas?
Danke, Andreas
Das ist egal welche Seite zuerst geöffnet wird. Würde aber zuerst die Rückseite aufmachen, dort hängen keine Kabels.
