Normale Version: Schaltung ST5 Di2 Ladegerät und Laden
Seiten: 1 2 3
(30.04.2019, 21:23)Laserengine01 schrieb: [ -> ]...dass das ST5 sehr wohl eine Akkustandsanzeige der Shimano besitzt?
Die Komponenten von Stromer und Shimano sind vollständig getrennt. In der Abhandlung zum gelben Warndreieck ist auch Liste aller Displysymbole enthalten.
(02.05.2019, 18:32)Flachlandstromer schrieb: [ -> ]Warum rüstet ihr nicht ganz einfach das Display nach was es auch am st2s gibt.
Weil das nicht "einfach" geht.
Es ist einfacher einen Laptop mit eTube anzuschliessen und dann die notwendigen clicks zu machen. Habe etwas Geduld, irgendwann wird das jemand tun und Berichten.
Das Ladegerät von Shimano an's ST5 zu bekommen ist eine Qual (und ich hab ein XL)! In den Platz zwischen Buchse und Schutzblech passt der Stecker nur mit maximalem Abknicken des Kabels. Hab's heute 20 Minuten versucht (per Hand , mit Zange) = kein Erfolg.
Kennt jemand einen Trick?
leicht resigniert
Tomuster
(12.05.2019, 14:04)Tomuster schrieb: [ -> ]Kennt jemand einen Trick?
Ganz einfach: Jedes mal zum Laden zum Händler bringen und reklamieren. Wenn das möglichst viele machen, bringt das vielleicht was und Stromer behebt den Serienfehler nachhaltig…
Ich brauche auch am XL 10 Minuten bis es drin ist. Reklamationen werden von Stromer einfach ignoriert.
Gehen tut es schon, hat mich aber auch schon ein Ladegeraet gekostet nach 4 Monaten. Gab es dan im Austausch. Ist ein absolutes Fehldesign.
(12.05.2019, 14:04)Tomuster schrieb: [ -> ]Das Ladegerät von Shimano an's ST5 zu bekommen ist eine Qual (und ich hab ein XL)! In den Platz zwischen Buchse und Schutzblech passt der Stecker nur mit maximalem Abknicken des Kabels. Hab's heute 20 Minuten versucht (per Hand , mit Zange) = kein Erfolg.
leicht resigniert
Tomuster
Hallo, ich habe einen M-Rahmen  und bei mir ist es noch enger. Du musst aufpassen, wie rum der Stecker drauf muss. Da gibt es eine kleine Führungsnase.
Dazu muss man mit einem kleinen Spiegel (und eventuell einer Taschenlampe) zwischen die Holme in die Öffnung der Steckeraufnahme schauen. Wenn der Stecker falsch rum ist, klappt das nicht.
Über die Stromerhomepage geschickt (es sind nicht viele Zeichen möglich...)
Laden der DI2 Schaltung am ST5
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin im Januar vom ST2S auf ein ST5 gewechselt. Leider lässt sich der Stecker des Ladegerätes nicht in den Anschluss der Schaltung einstecken, da zwischen Schutzblech und Anschluss kein Platz ist.
Welche Lösung planen sie für dieses konstruktionsbedingte Problem?
Antwort von Stromer:
Guten Tag Herr L.
Momentan gibt es Schutzblech mässig eine Lösung das man leichter zum Anschluss von der Di2 Schaltung kommt. Die kann man beim Händler beziehen.
Ich frage mal nach....
(20.05.2019, 14:33)Tomuster schrieb: [ -> ]Antwort von Stromer:
Guten Tag Herr L.
Bin gespant was das sein soll. Ein Ladegeraet habe ich schon getauscht und eine bessere Loesung war super..
leicht resigniert
Tomuster
Hallo, ich fahre auch das ST5 in XL und hatte dasselbe Problem. Versuch mal das:
Auf dem Stecker ist ein Pfeil. Die Seite mit dem Pfeil muss beim Einstecken unten sein. (Ich denke, Stromer hat die Buchse falsch herum eingebaut.)
Dann mit einer Zange den Stecker ebenfalls von unten in die Buchse ansetzen und nach oben "reindrehen". (wie beim Kaffeetrinken  Wink  )
Das ist zwar im ersten Moment noch enger, als das Stecken von oben, hat aber bei mir sofort geklappt.
VG Scultetus
So klappt es bei mir.
https://youtu.be/0fDN4LbzVBE
Seiten: 1 2 3
