Was genau sagt das Warn-Icon auf dem Display aus? Bei mir war es im Winter manchmal angezeigt, nach einer Weile verwschwand es wieder.
Siehe Attachement
(31.03.2019, 12:17)yonexbat schrieb: [ -> ]war es im Winter manchmal angezeigt, nach einer Weile verwschwand es wieder.
Sollte meine Beobachtung zutreffen, kommte es im Sommer nicht mehr vor.
Hallo Yonexbat,
Du kannst den Balken oben runter scrollen wie bei Android oder Apple IOS danach siehst du die Fehlermeldung. Meistens [W|E]000000, im Service Menu unter Errorlist kann man es chronologisch anschauen, wann welcher Fehler passiert ist, nur Stromer oder die Händler wissen was für den jeweiligen Code steht.
Meistens hilft einen Neustart. In der Fehlermeldung steht nie wirklich etwas intelligentes drin, ausser Neustarten und wenn weiterhin bestehend zum Händler.
Meine Erfahrung ist das die Fehler beim Laden passieren, selten hatte ich einen während der Fahrt, hab den ST2 gewaschen und während der Fahrt kam der Fehler, einen Test mit dem Testrunner aus dem Service Menu ergab das er Wasser im Motorkabel hatte. Motor Test Failed.
Die Codes die ich erhalte dokumentiere mit Ursache und Lösung:
https://www.stromerforum.ch/showthread.php?tid=1730
Ich habe dieses Warn-Icon auf dem Display so bei jeder vierten Ladung des Akkus. Neustart und es ist weg.
Wenn es im Winter war, tippe ich auf die niedrige Außentemperatur und die des Akku
Ich ließ meinen Akku über Winter tagsüber während der Arbeit draußen im Stromer drin.
Wenn sehr kalt war - bei ist das schon knapp unter Null ;-) - dann kam die Meldung dass der Akku sehr kalt ist etc. das ging nach ca. 5-10 min weg nachdem der Akku sich während der Fahrt
Etwas erwärmt hatte.
(06.04.2019, 19:40)FixRadler schrieb: [ -> ]Wenn es im Winter war, tippe ich auf die niedrige Außentemperatur und die des Akku
Da bist Du sehr nahe dran, bleibt noch die Frage, ob Du die selbe Auswirkung bemerkt hast wie ich weiter oben beschrieben habe.
Genau. Ich meine das das beim ersten vorkommen auch so beschrieben auf dem Display stand. Warnicon an = Akku >0grad = motorbremse deaktiviert
Das mit dem Herunterziehen vom Top-Balken wusste ich nicht, nun kann ich die Fehlermeldung anschauen. Besten Dank
