Normale Version: Diebstahlschutz - wie funktioniert der jetzt genau?
Moin,
ich habe mal eine Frage zu dem Diebstahlschutz.
Ich parke das Rad vor der Arbeit. Schließe es am Ständer an.
Über das Menü des ST2 2017 sperre ich das Rad.
Irgendwann geht das System ja in Standby.
Wird nun am Rad gerüttelt, dann wacht es auf. Die Lampen blitzen regelmäßig auf.
In der Anleitung sthet etwas, dass wenn die Aktivtät am gesperrten Radlänger als 1minute dauert,
dann geht das Rad in den Diebstahlmouds?
Also Akku und Motor gesperrt?
Wer kann das entsperren? Der Besitzer über die App?
Wie meldet sich die App bzgl. der Aktivierung des Diebstahlmodus?
Ich habe mal daheim getestet, dass im gesperrten Modus, wenn ich dass Rad schiebe,
es in kurzen Abständen am Hinterrad durch den E-Motor blockiert wird. Also
weg fahren ist nicht möglich. Nur schieben.
Aber komischerweise geht diese Stotterbremsung nur beim nach vorrne schieben.
Rückwärtsschieben ist kein Problem...
Aber länger habe ich mich nicht getraut am gesperrten Rad rumzumachen, da ich
die möglichen Konsequenzen nicht kenne.
Danke für Aufklärung.
Aus der online Bedienungsanleitung:
Wird ein gesperrter ST2 bewegt oder für längere Zeit geschoben, wird der Diebstahlmodus aktiviert. Der Diebstahlmodus äussert sich wie folgt:
Der Motor wird blockiert und damit das Fahren nahezu verunmöglicht
Die Position des gestohlenen Fahrzeuges wird bei bestehender Mobilfunknetzverbindung aufgezeichnet.
Die Lampen blinken.
Der Besitzer erhält eine SMS auf die bei der Aktivierung registrierte Mobilfunknummer.
Sollten Sie widererwarten feststellen, dass Ihr ST2 entwendet wurde, ohne dass der Diebstahlmodus aktiviert wurde, können Sie diesen manuell über die myStromer App aktivieren.
Der ST2 kann nur über die myStromer App aus dem Diebstahlmodus geholt werden.
Bitte beachten Sie, dass der Diebstahlmodus nur wirksam ist, solange der Akku im ST2 ist und eine minimale Restladung hat.
Hat denn jemand auch eine Erklärung dafür, warum man das Rad rückwärts unendlich weit schieben kann? Gefühlt geht auch der Diebstahlmodus nur an, wenn man es vorwärts schiebt...
