Hallo Eleni,
Der Wert ist viel zu Hoch, der soll bei 0.9V- 1.1V liegen (Current), im Service Menu wird der aktuelle Wert und das gesetzte angezeigt. (Testrunner mal starten und schauen beim TMM test ob es failed, wenn er den Druck auf die Pedalen will.)
Man müsste Hinterachse wegnehmen und den ganzen TMM Sensor reinigen und wieder montieren. ca. 30 min Arbeit für den erfahren Fachmann.
Beim ST1 wird bei jedem Display ON der Sensor neu kalibriert, wegen dem sollte man nicht in die Pedale drücken beim starten, beim ST2 aufwärts muss man es selbst reseten und nullen.
Was auch sein kann ist das die TMM Platte bei dir gerissen ist oder sich Schmutz gesammelt hat und auf dem Sensor drückt, das Ding ist hochsensibel und sollte vom Werk aus immer mit einer Folie geschützt sein, beim Umbau meines ST5 auf Racktime habe ich den Sensor mit Druckluft und Bremsreiniger gereinigt und mit dicken Transparentfolie abgeklebt (Motorrad Lackschutzfolie 3mm dick), damit es nicht Fett und Steine sammelt. In Oberwangen hat man mir keine Schutzfolie angebracht.....
Das was Bluecat erwähnt hat mit dem Drehmoment kann auch stimmen, wenn man zu wenig dreht kann es den Motorachse verdrehen und den Kabelreissen, zu hoch wirkt die Kraft auf dem TMM Sensor Platte.
Hallo ihr beiden, erstmal danke für eure Antworten, das hilft mir schonmal einen ganzen Schritt weiter. Ich hatte am Mittwoch das Rad wieder zur Werkstatt gebracht. Der Verkäufer war schon wirklich unerfreund, dass ich erneut ihn mit meinen Problemen belästigt habe. Ich habe ihm jedoch klar zu verstehen gegeben, dass es mir egal ist, ob er glaubt, das Rad sein Ordnung. Sollte ich das Rad in dem selben Zustand, in dem sich jetzt befindet zurück bekommen, würden wir mit einem Rechtsanwalt weiter kommunizieren, da das Rad Garantie habe. Auf der App konnte ich dann sehen, dass der Fahrradhändler das Rad zum ersten Mal über mehrere Kilometer bewegt hat. Ich denke also und hoffe dass meine Drohung, einen Rechtsanwalt einzuschalten, gewirkt hat und er jetzt wirklich intensiver nach dem Fehler sucht. Sollte es so sein, dass sich in der Leistung beim Fahrrad nun erneut nichts verändert, würde ich einen anderen Fahrradhändler aufsuchen und den Fehler dann beheben lassen. Dank eurer Hilfe konnte ich jetzt wirklich den Fehler einkreisen und ich bin überzeugt, dass ich das Rad wieder zum laufen bekomme.
Vielleicht hat noch jemand einen guten Tipp, zu welchen Mechaniker oder Fahrradwerkstatt ich das Rad bringen könnte. Ich wohne zwischen Dortmund und Münster und bräuchte natürlich für die Zukunft eine vernünftige Anlaufstelle.
Liebe Grüße
