Hat schon jemand Erfahrung wieviele Aufladungen man mit einer grossen 9xx Wh Batterie hinkriegt bevor man sie ersetzen muss. ich fahre jeden Tag also wird ei Batterie weit über 300 mal pro Jahr geladen. Wieviele Jahre sollte diese halten?
(20.11.2019, 00:49)vonaljo1 schrieb: [ -> ]Hat schon jemand Erfahrung wieviele Aufladungen man mit einer grossen 9xx Wh Batterie hinkriegt bevor man sie ersetzen muss. ich fahre jeden Tag also wird ei Batterie weit über 300 mal pro Jahr geladen. Wieviele Jahre sollte diese halten?
Ich habe ein ST2S mit dem 983wh Akku, in 2 Jahren und 22000km habe ich rund 330kwh verbraucht. Ich lade den Akku 2 x pro Tag, da ich einen Weg von 2x41 km habe. Bei 330kwh sind das ca. 335 Vollladungen, der Akku zeigt bei 100% immer noch ca. 820wh Kapazität an, also rund 160wh weniger.
Ich hoffe diese Angaben helfen Dir ein wenig weiter.
cu
Bigdean
Erfahrungswerte: ST2 mit 26.000km in 3,25 Jahren / 80kG Körpergewicht und Flachland Pendelstrecke von 40km hin + 40km zurück
ST2 + AKKU werden sowohl in der Firma als auch daheim bei Zimmertemperatur gelagert
der Originalakku 814 hat noch ca. 55%-60% Kappa und reicht auch bei bis zu 3 Grad für knapp 23km auf höchster Stufe
(bei wärmeren Temperaturen etwas länger)
ich habe mich bemüht, diesen Akku möglichst nicht unter 15% zu entladen
seit 6 Monaten haben ich einen zweiten gebrauchten Akku, der noch > 90% Kappa hat
jetzt fahre ich immer den ersten bis auf 20% leer, dann wird kurz gestoppt und der Akku gewechselt
am Ankunftsort werden beide Akku wieder zu 100% aufgeladen
ich denke damit hole ich das meiste aus den Akkus heraus... der Originalakku wird also soweit wie möglich "runtergeschruppt",
der neuere entsprechend geschont...
Nachteil der Lösung ist der permanente Transport des zweiten Akkus..
Ich habe in ca. 15 Monaten knapp 18'000 km mit meinem ST2 S und dem 983 Wh Akku gefahren. Meistens mit viel Gepäck auf Radreisen. Den Akku schone ich nicht und ich behandle ihn auch nicht besonders. Das einzige, worauf ich achte, ist den Akku nicht bei Minusgraden draussen zu lassen. Bis jetzt kann ich keine Leistungseinbussen feststellen. Vor kurzem hatte ich eine Tagesetappe von 174 km mit über 1'200 hm und am Ende des Tages noch 15 % Restladung. Mit dem Verzicht auf Akku-Voodoo fahre ich sehr gut... :-)
(20.11.2019, 12:27)bigdean schrieb: [ -> ] (20.11.2019, 00:49)vonaljo1 schrieb: [ -> ]Hat schon jemand Erfahrung wieviele Aufladungen man mit einer grossen 9xx Wh Batterie hinkriegt bevor man sie ersetzen muss. ich fahre jeden Tag also wird ei Batterie weit über 300 mal pro Jahr geladen. Wieviele Jahre sollte diese halten?
cu
Bigdean
Kann das sein das diese Anzeige beim St5 nicht funktioniert? Service menue ist kein Problem, doch egal was ich mache, bei mir will da einfach nichts stehen wieviel Kapazität (in WH) der Akku noch hat
Hallo an alle mobile Energiespeicher Expert*innen
EIne Person in einem grossen Nachbarforum hat angeblich hiermit Samsung zitiert. Ich kenne die Quellen nicht.
"100% - 0% (100% genutzt): 500 Zyklen
100% - 20% (80% genutzt): 1000 Zyklen
80% - 0% (80% genutzt): 3000 Zyklen
70% - 20% (50% genutzt): 5000 Zyklen;
jeweils bis zum Rückgang auf 70% der Neukapazität."
Wenn das zutrifft, dann würde zumindest für Samsung Zellen gelten:
Es ist besser einen Akku auf nahe 0 % runter zu fahren als voll aufzuladen.
Hat da jemand mit Ahnung eine Meinung dazu? @Cephalotus vielleicht?
Alles quatsch?
Oder Suppe mit Bohnen?
Viele Grüsse
Hannes
Hallo bluecat
Hm, ja das stimmt, eine solche theoretische Erhöhung der Lebensdauer klingt derart unwahrscheinlich, dass deine Ausführungen durchaus Sinn machen
Vielen Dank für den Tipp!
Auch wenn die vermeintlich zitierte Quelle sicher von Laborbedingungen ausgeht was natürlich eh nie der Realität entspricht.
Beste Grüsse
Hannes
