Wie schon besprochen mit einer Abzieh-Klaue kann man den Motor öffnen, man muss aber alle speicheln entfernen.
Wenn der Motor / NO-HALL / HALL im Display anzeigt als Message, stimmt was nicht mit den Hall Sensoren oder mit dem Motor Kontroller, leider kann sich feuchtigkeit im Motor sammeln rost auslösen und wenn man pech hat einen Kurzschluss herbeiführen zwischen den Hall pins da sie ca 1-2mm Abstand von einander haben.
Der Hall Sensor ist von 'Honeywell SS461R' auf dem Sensor steht 461R 030, der ist zwischen den Spulen geklebt und gelötet mit der PCB.
Mit Heissluft Föhn den Epoxy lösen Sensor, leitungen entlöten neuer sensor löten und mit neuem Epoxy / Hochtemperatur Silikon fixieren, ich würde kein Heissleim nehmen, da es sich sonst wieder Löst wenn der Motor warm wird.
Danach muss man den Motor wieder schliessen, gemäss einem Foren Mitglied geht das mit zwei grossen zwingen und WD40 (Das WD40 kann auch im Motor bleiben es schüzt gegen den Rost) schön gleichmässig zwingen anziehen das es nicht verkantet. (Diesen Part habe ich noch nicht gemacht, bin aber soweit, muss mal Zeit und geduld finden)
Motz Modus ON
Der TCDM Motor ist eine Katastrophe was Reparatur freundlichkeit betrifft, Syno Drive sieht auch nach zusammer gepresstem mist aus
Glaube da kommt auch Wasser via Kugellager rein und lässt drin alles vergammeln, die Spulen kratzen dann am den Magnete und der Motor blockiert sich (1-2mm Abstand) (Sprühfett an den Lager schützt vor eindringen von Wasser, muss man zuerst wissen!). Man hätte lieber den so gebaut dass es seitlich geöffnet werden kann, via verschraubung, da haben andere Taiwan Kollegen was gelernt.
Man fährt ein CO2 neutralen Bike (Ausser beim aufladen) aber wenn man den Motor Kontroller oder Batterie (BMS) Defekt ist, weg werfen und neues rein für nochmals 1000+ obwohl die Taiwan PCB nichmal 20.- kosten würden. Richtig umweltfreundlich (Natürlich Kundenfreundlich) vor allem wenn man aus den Komponenten ein Geheimniss macht.... Der Stahl sowie die Spulen halten eine Ewigkeit wenn sie auch eine Anti Rostbeschichtung (aka. Transparenter 2K Lack etc.) haben....
Der Bosch Motor ist 100 mal besser, leider verkaufen Sie die inneren Teile nicht an Privat Personen..... (ziemlich Kundenfreundlich vorallem wenn nur den Kunststoffrad einen Riss drin hat...)
Bei VW-Gruppe (Audi, Skoda, VW, Seat) kriege ich jede einzelne Bauteil bis zu der kleinste Dichtung, wenn ich die Teilnummer habe oder weiss wo sie steckt (ETKA) und das nötige Geld hat). Ich kriege das ganze auch als Privat Person, bin halt selberschuld wenn der Motor in die Luft fliegt am Auto, wenn ich es falsch montiere. Ich weiss nicht warum dies bei diesen Schrott Motoren / bei Stromer nicht so ein System existiert, da ist man in der Autoindustrie Lichtjahre schon im vorraus.
Ich möchte ohne zum Händler bei Stromer z.B den Motor / Teile nachhause schicken lassen als Privat Person, egal ob Sie jetzt 2 bis 20 mehr kosten....
Motz Modus OFF
