Würde gerne wissen auf welche Weise Thömus das E3 Rücklicht an der Sattelstütze befestigt.
Würde es Probleme geben, wenn ich eine andere die Sattelstütze verwende.
Möglicherweise könntet Ihr bereits Bilder hochladen.
lg
Avery
Kabel innenliegend, E3 direkt aufs Rohr montiert.
Schau mal
das Bild an.
Ich habe die Sattelstütze seither nicht demontiert, das Kabel ist sicher lang genug; den Umbau auf eine andere Sattelstütze kannst Du ev. selbst vornehmen - der diffizile Teil der Arbeit ist eher, das Kabel dorthin zu bringen...
Hallo Bluecat,
danke für Deine rasche Antwort.
Ich nehme an, das in die Sattelstütze ein Durchgangsloch gebohrt werden muss wo dann das Kabel heraustritt ? leider nicht genau ersichtlich auf Deinem Photo.
Sollte ich also eine andere Sattelstütze einbauen, so müsste ich in diese ein Loch bohren und die Kontakte der E3 (Schrumpfschlauch etc.) lösen und neu Verkabeln ?
Vielleicht kannst Du mir dies genauer erklären.
Danke
Avery
avery0803: schrieb:Ich nehme an, das in die Sattelstütze ein Durchgangsloch gebohrt werden muss wo dann das Kabel heraustritt ?
Vermute ich auch; es ist kein Kabel und keine Verbindung sichtbar, alles innenliegend.
Danke für Deine Antwort, jetzt kann ich mir die Verkabelung schon besser vorstellen.
Wünsche Dir noch einen schönen Stromer Tag
Avery
Habe heute meinen Stromer in den Service gebracht und bei dieser Gelegenheit die Supernova E3 bestellt. Gemäss Auskunft werden beim E3 Rücklicht keine Löcher in den Rahmen gemacht, sondern das Kabel wird an der hinteren Gabel auf der Innnenseite heraufgezogen und mit einem Klettverschluss befestigt. Da ich kein Citykit habe, wird das Rücklicht mit einem extra zurechtgebogenen Metallstück am Sattelrohr oder etwas weiter unten befestigt. Die Montur für Modelle ohne Citykit sind laut Auskunft ziemlich aufwendig. Bin gespannt wie das aussieht. Werde dann ein Bild veröffentlichen.
@bluecat: sieht gut und professionell aus. Allerdings frage ich mich, wieso er mir dann sagt, es werden keine Löcher gebohrt? Hoffe mal, dass ich nicht so ein Gebastel erhalte...
@bluecat: Habe nun Dein Bild kopiert (Danke) und an den Servicecenter verschickt. Sollte doch wohl auch bei mir möglich sein.
Hier noch meine versprochenen Bilder betreffend Rücklicht Supernova E3. Das Kabel konnte wegen der gefederten Sattelstütze nicht durch das Sattelrohr gezogen werden. Daher wurde das Kabel mit Kabelbinder am Rahmen befestigt und das Licht mit einem extra gefertigten Metallstück ebenfalls am Rahmen befestigt. Ich finde auch diese Lösung sehr gelungen und ist wesentlich besser, als die ursprünglichen Lichter.
[Bild: foto0235dc.jpg]
[Bild: foto0236x.jpg]
