Normale Version: Verarbeitung/Materialwahl ST2
Seiten: 1 2
Muggi: schrieb:Habe heute meinem Händler verboten, den Controller heraus zu nehmen. Bisher ist nämlich alles dicht. Er zeigte mir einen alten defekten Controller. Ich war doch sehr erstaunt zu sehen, wie billig der Controller zum Rahmenhin abgedichtet ist. Lediglich eine 1.5 mm dicke Dichtung. Wenn die nicht zu 100% sitzt und ein wenig verkantet eingebaut wird, oder ein Staubkorn dazwischen klemmt, ist es mit der Dichtigkeit vorbei. Von daher lass ich nur via USB vom Rahmen aus, auf meine Daten zugreifen. Auch wenn so nicht alles ausgelesen werden kann, ist mir wichtiger, dass kein Wasser rein rinnt.
Wer also Probleme mit einem Wassereinbruch hat rate ich, den Rahmen unbedingt nach einer kleinen Beschädigung absuchen zu lassen oder wer ganz geschickt ist, aus einer Dichtungsplatte selbst eine heraus schneiden. Vermutlich besser als der Plastikriemen Smile
Nein,nein... Via USB kann nichts ausgelesen werden. Das geht alles via OMNI über's Netz.
Controller sind so ein Thema. 98% Haben keine Probleme, vor allem die neueren Versionen(2015/2016) bei welchen die Kabel anders angeordnet wurden sind zu 99% fehler-/ausfallfrei
Die Abdeckung, namentlich "Heat-Sink" hat keine Dichtfunktion. Wenn diese einen Spalt zu Unterrohr aufweist, keine Sorgen, da wurden nur die Kabel nicht zu 100% perfekt darunter verstaut. Rein optisch ein Mangel.
Dichtheit/Wasserresistenz ist bei den aktuellen Controllern zu 99% perfekt.
Einige Probleme sind noch mit Reinigungsmitteln (Seife usw. welche die Oberflächenspannung elektronischer Komponenten verändern kann) vorhanden.
Welche einfach zu beheben sind. Braucht keine Reinigungsmittel für diese Abdeckung und auch keinen Gartenschlauch/Hochdruckreiniger.
Alle Kugellager usw. werden euch diesen Rat auch dankend abkaufen!
Ein Küchenschwamm mit lauwarmem Wasser reicht eigentlich immer für die Reinigung. Das Gute dabei, Umwelt wie auch ST2, freuen sich darüber!
Seiten: 1 2
