Normale Version: ST2S - Hinterrad -
Servus in die Runde!
benötige mal ne Info über die Speichen des ST2 S Hinterrades!
Durchmesser & Länge wären Interresant.
Als Felge wird ja in der Serie eine DT Swiss 545d verbaut.
Auf Bildern im Netz wurden schwarze und silberne Speichen verbaut!
Sie sahen nicht nach einer verstärkten Variante aus.
Diese werden ja beim ST2 mit Alex Rims Felge verbaut!
Danke für alle Infos!
Speichen mit Felge 545d Hinterrad:
Abstand Flansch links 32mm
Abstand Flansch rechts 12.5mm
Hinterrad links: Speichenlänge 177.5mm Speiche Sapim Strong
Hinterrad rechts Speichenlänge 175.1mm Speiche Sapim Strong
Speichen mit Felge 545d Vorderrad:
Abstand Flansch links 21.5mm
Abstand Flansch rechts 32.5mm
Vorderrad links: Speichenlänge 256.9mm Speiche DT alpine III
Vorderrad rechts Speichenlänge 258.1mm Speiche DT alpine III
Alle Nippel DT Pro Lock Squorx Pro Head Brass 2.0 / 15mm
