[Bild: 210_1.png]
Hi all
Ich habe von einem Bekannten eine Anhängerplate für den Stromer bekommen. Anscheinend für den ST1. Passt die Platte auch für den X? Irgendwie schnall ich nicht wie die befestigt wird.
Danke
Hallo dlaeng
Die Anhängerplatte von meinem ST1 hat nicht auf meinen ST2 und auch nicht auf meinen ST1x gepasst. ST1X/ST2 haben zwei parallele Löcher am Rahmen an denen die Platte auf der Innenseite/Radseite angeschraubt wird. Der ST1 hatte noch eine dritte fette Schraube und die Platte kam aussen hin. Es sieht in der Tat nach einer ST1 Platte aus.
Gruss,
Fab
Vielen Dank für Deine Infos. Ich habe sicher 1h lang versucht diese Platte zu montieren, erfolglos.
Dann muss ich mir eine ST1X-Platte zulegen.
Kürzlich habe ich mir eine Anhängerplatte zum ST1X selbst gebaut. Festgerschraubt wird diese an der Lasche am Hinterbau mit einer M5 und einer M6 Schraube.
Hat bisher bestens geklappt. Der Zapfen passt zu meinem Croozer-Anhänger.
Bei Interesse verkaufe ich einige Teile - ob die Teile auch an ein anderes Stomer-Modell passen weiss ich nicht.
Hoi keinewerbung82
Zu den Anz. Schrauben kann ich leider keine Auskunft geben, da ich mit der Eigenbau-Platte und Stromer Modell ST1X unterwegs bin. Den Bildern nach zu urteilen ist jedoch der Rahmen vom ST1X und ST2 identisch. Bei mir ist alles "fest" und ich habe nur die zwei Schrauben gemäss Bild oben zur Montage verwendet.
Zum Drehmoment:
Da weder die Schrauben- als auch die Werkstoffqualität klar ist würde ich dir empfehlen die Schrauben nicht allzu fest anzuziehen. Mit Stahlschrauben im Alurahmen kannst du schnell grossen Schaden anrichten wenn du zu fest anziehst. Ich würde das Anzugsmoment von Schrauben mit Festigkeit 4.6 und zusätzlich Nylon-Stop-Muttern oder Schraubensicherung (z.B. Loctite) verwenden.
Ich hab einen ST2 mit einer Platte für einen Leggero Becco Anhänger - die ist auch nur mit 2 Schrauben befestigt - ich würd behaupten, dass die Internet Bildli stimmen und das MWay nicht ... da sind nur 2 Löcher am Rahmen. Definitiv nicht zu fest anziehen - hab bei mrinem grad festgestellt, dass ich wohl zu fest gezurrt hatte und die Schutzblech-Strebe irgendwann kaputt ging, die dort festgemacht ist ....
Auf meinen Schrauben steht Festigkeit 12.9.
Habe sie mal mit 8Nm angezogen
http://www.drehmomentschluesseltests.de/...schrauben/
Bei dem Gepäckträger braucht man eine Unterlagsscheibe auf der Kopfseite da sonst (wie du schreibst) die Aufnahme des Gepäckträgers beschädigt werden kann.
Habe zuerst keine genommen und dann auch gesehen das sich der Kopf in die Bohrung zieht.
Die M10 Schraube und Mutter zur Befestigung der Thule Aufnahme habe ich jetzt mit 30NM angezogen (würde wohl deutlich mehr gehen)...
(29.04.2019, 00:00)keinewerbung82 schrieb: [ -> ]Auf meinen Schrauben steht Festigkeit 12.9.
Habe sie mal mit 8Nm angezogen http://www.drehmomentschluesseltests.de/...schrauben/
Hoi "keinewerbung82"
Achtung... die angegebene Festigkeit von 12.9 bezieht sich nur auf die Schraube (aus Stahl) d.h. die hat eine Zugfestigkeit von 1200N/mm2. Der Alurahmen vom Stromer hat aber eine geringere Festigkeit; Aluminium hat normalerweise max. 700N/mm2. Wenn du also die Schraube nach Tabelle mit dem Drehmoment für eine 12.9er Schraube anziehst, dann zerstörst du die Gewindebohrung am Stromer. Wie auf deiner angegebenen Website bereits geschrieben ist, würde ich die Schrauben am Stromer nach Tabelle mit Festigkeit 5.6 anziehen.
Unterlagsscheiben würde ich immer verwenden, auch schon nur aus dem Grund das der Lack nicht beschädigt wird durch die Drehung der Schraube.
Im Benutzerhandbuch von meinem ST1X auf Seite 34 habe ich noch eine Tabelle mit den Drehmomenten gefunden (siehe Attachment). Wenn du dich daran hälst musst du keine Angst haben das Bike zu beschädigen.
Gruss, Remo
