Langsam finde ich den Umgang mit meinem Bügelschloss ein bisschen mühsam. Da ich meinen ST2 sowieso meistens nur abschliesse und nicht noch irgendwo anschliesse, würde mir eigentlich auch ein bedienerfreudlicheres Rahmenschloss reichen. Zusätzlich zum Schloss gibt es ja immer noch den Diebstahlalarm.
Darum meine Frage an euch, gibt es jemand welcher ein Rahmenschloss an seinem ST2 montiert hat? Wenn ja, welches? Denn ich habe bemerkt, dass je nach Typ diese gar nicht über die breiten Reifen reichen.
Beat
Moin!
Ich bin mir sicher, ob Du ggf. bei Abus fündig wirst. Ich kenne das ABUS 5650 LH-3 nur aus dem Katalog. Dieses ist extrabreit und eignet sich auch für Ballonreifen...
Vielleicht mal einen Versuch wert?
https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Unte...-5650-LH-3
Viele Grüße,
Jens
Versuchs mal mit dem Rahmenschloss: ABUS Rahmenschloss 4850 LH-2 (ist extrabreit).
Habe ich an allen Stromern montiert (mit BigBen).
Da kannst Du bei Bedarf auch noch ein Schlaufenkabel dazu benutzen.
Gruss Thomas
Danke für eure Tipps. Das Problem bei den Abus Schlössern ist, dass diese jeweils in der breiten Ausführung nur als KR Version erhältlich sind, sprich der Schlüssel lässt sich im offenen Zustand nicht abziehen, was für mich nicht in Frage kommt.
Ich bin nun aber bei Trelock fündig geworden. Habe mir von denen das RS 450 AZ Balloon besorgt, auch genug breit, aber der Schlüssel ist immer abziehbar.
Beat
Bei meinem Abus ist der Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar. Schloss habe ich von meinem Händler
Dito bei mir:
Kann den Schlüssel am ST2 immer abziehen.
Hatte beim alten Velo (nicht Elektro) ein ABUS-Schloss, wos nicht ging.
Ich lasse den Schlüssel aber bei offenem Schloss immer dran. (Ist auch nur dann offen, wenn ich fahre...)
Habe auch ein Rahmenschloss, Schlüssel lässt sich abziehen.
Nachteil, das Schloss fing nun an zu vibrieren und macht dadurch nervende Geräusche.
ich hatte auch Probleme mit einem vibrierenden Rahmenschloss (Abus). Das Problem lässt sich leicht lösen.
- Mit dem Schlüssel das Schloss entriegeln (Schlüssel drehen).
- Den Schlossbügel ein ganz kleines Stück (wenige mm) nach unten schieben.
- In dieser Position des Schlossbügels den Schlüssel mit leichter Gewalt zurückdrehen und abziehen.
Mit dieser Vorgehensweise wird der Schlossbügel geklemmt und kann nicht mehr vibrieren.
Wie wird das Rahmenschloss am Rahmen befestigt. Am STS1 gibt es keine Ösen und die Sattelstrebe hat einen sehr grossen Umfang.Funktioniert das mit dem Adapter von Trelock? Sind die Bänder genügend lang und felxibel?
