Normale Version: viertes Kabel am Hinterrad?
Liebe Forumsmitglieder,
da ich neu hier bin, möchte ich mich ganz kurz vorstellen: Ich lebe in Deutschland, bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines schnellen Stomers, welcher (ist er eigentlich männlich: DER Stromer? oder eher sächlich: DAS Stromer-RAD?) nach drei Monaten Wartezeit (davon drei Wochen gegenüber der vorher zugesagten Lieferzeit) geliefert wurde. Die Bestellung habe ich über einen hiesigen Fahrradhändler abgewickelt und bin vollstens zufrieden.
Bei meiner heutigen (jetzt täglich stattfindenden) Tour habe ich mir leider einen Nagel eingefahren und mußte das Rad zum flicken ausbauen (einen Schlauch mit zwei Enden wie neulich hier im Forum vorgestellt habe ich leider nicht). Nachdem ich hier im Forum von drei zu lösenden Kabeln/Steckern las habe ich mich ans Werk gemacht und das Rad auch prima ausgebauen können. Als ich es dann aber in der Hand hatte, stellt ich fest, dass es zusätzlich ein viertes Kabel mit einem Stecker gibt (möglicherweise zum Anschluß eines PC oder Diagnosegerätes?).
Wo gehört dieses Kabel beim Zusammenbau hin? Kann mit jemand dazu einen Tip geben? Meine bisherige Suche im Forum dazu verlief leider erfolglos.
Vielen Dank und viele Grüße!
(Ich wollte ein Bild einbinden, was mir aber nicht gelang. Kann man Bilder von der lokalen Platte einbinden oder nur welche aus dem Netz unter Angabe ihrer URL?)
Fuchs: schrieb:... stellt ich fest, dass es zusätzlich ein viertes Kabel mit einem Stecker gibt (möglicherweise zum Anschluß eines PC oder Diagnosegerätes?).
Und der Stecker war nicht irgendwie eingepackt? Eigentlich kann das nur der Kurzschlussstecker sein...
Bilder können nur Online eingefügt werden. In der bildergalerie findest du eine Anleitung, wie das geht!
Und das vierte Kabel ist definitiv der Kurzschlussstecker!
Bluecat hat dir den Link ja eingestellt, da kannst du dich schlau machen.
Das Kabel musst du einfach mit allen anderen zusammenbinden und unter der Manschette versorgen.
Weiterhin viel Freude mit deinem Stromer (Ich bevorzuge die Männliche Version!)
Fuchs: schrieb:(ist er eigentlich männlich: DER Stromer? oder eher sächlich: DAS Stromer-RAD?)
Das kannst du dir ganz einfach merken:
Der Stromer
[Bild: Thoemus-Stromer.jpg]
Die Stromerin
[Bild: stromer_lady_black.png]
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Rückmeldung! Sehr schönes und hilfsbereites Forum hier. Dank Eurer Hilfe hat der Zusammenbau prima geklappt und DER Stromer zaubert mir jetzt wieder dieses nicht nachlassende, aberne Grinsen ins Gesicht!
Es war der Stecker, der nur mit einer Blindbuchse, aber ohne gesonderte Hülle, abgelegt war. Entsprechend Eurer Hinweise habe ich ihn jetzt gut verpackt. Etwas Angst habe ich, ob diese Konstruktion mit den vielen Stecker an der Hinterachse auf Dauer den Wetterunbilden standhält, aber wir werden sehen.
Von einer Falle beim Zusammnbau will ich noch berichten, vielleicht kann ich damit jemand anderem helfen: Der Leistungsstecker (ich bezeichne den Stecker mit den "kräftigen" Kontakten mal so) hat scheinbar keine mechanische Sperre gegen falsche Montage, so dass ich ihn beim ersten Versuch falsch zusammensteckte (ich bin standardmäßig davon ausgegangen, dass er sich mechanisch nur in der richtigen Position zusammenfügen läßt). Ergebnis war, dass scheinbar der Motor kurzgeschlossen war und auch ohne Akku und ausgeschaltet eine enorme Bremswirkung hatte. Einschalten ging gar nicht (Display blieb dunkel). Daraufhin untersuchte ich nochmals alles und entdeckte meinen Fehler...
Danke auch für den Hinweis mit den Bildern, das werde ich demnächst mit einem Bild des Kurzschlußsteckers probieren.
jetzt will ich noch versuchen ein paar Bilder zu zeigen (ich gebe gern zu, dass ich dies in erster Linie für mich probiere- überspringt es also bitte, falls es Euch langweilt:
Hier die drei Stecker und der vierte, mit Kopfzerbrechen bereitende (der sich als Kurzschlußstecker entpuppte)
[Bild: bild2hr.jpg]
Hier noch ein Großaufnahme dieses Steckers mit seiner Blindkupplung, aber ohne wasserdichte Umhüllung:
[Bild: bild3ix.jpg]
Und hier noch meine Lösung zur Montage:
[Bild: bild4zk.jpg]
Durch die Lenkerhörnchen kann man das Rad problemlos auf den Kopf stellen ohne das Display zu beschädigen.
Nachtrag:
Das Stromer(-Rad) :chgrin:
[Bild: p8040723.jpg]
