tarbeker: schrieb:auf einem Bergufstück vermisst meine Frau die Unterstützung an ihrem Stromer und stellt am Controler rum.
Wir fahren unter 20km/h und das Hinterrad blockiert für circa 2 sec.
Welche Einstellungen sie gedrückt hat kann sie nicht erinnern. Vorangehend haben wir eine längere Pause gemacht. Danach hatte Sie keine Unterstützung.
Hat Jemand ähnlichiche Erfahrungen mit einem blockierenden Hinterrad? Oder gar eine Erklärung was falsch gemacht wurde?
blockierendes hinterrad durch rekuperation.
habe ich so noch nicht gehöhrt oder gelesen.
also ich fasse das obige nochmals zusammen:
- ihr fahrt eine bergige strecke hoch.
- dabei schaltet der stromer deiner frau ab, resp. keine unterstützung.
- ihr macht eine pause
- bei der weiterfahrt läuft der stromer deiner frau nicht
- und beim runterfahren blockiert das hinterrad bei + - 20km/h
habe ich das so richtig ausgelesen am obigen beschrieb.
dann kann ich folgendes dazu sagen:
bei bergfahrten kann sich der motor (eigenschutz) abstellen wegen überhitzung, gerade dann wenn man längere zeit unter 12km/h hochfährt.
zuvor wird aber am display gewarnt, mit der meldung Msg: Heat.
früher kam noch Overheat, heute schaltet er dann gleich ab.
gut das man das übersieht oder sich nicht geachtet hat, man will ja die landschaft geniessen und nicht andauernd aufs display achten.
eine auskühlphase kann dann schon eine pause von gut 20 min oder
mehr erfordern bis sich das system abgekühlt hat, gerade bei diesen temperaturen.
hat sich der motor noch nicht genügend kalt lässt sich das system auch nicht starten.
das display zeigt dann entweder no_com oder immer noch Msg: Heat an, zumindest bei den 1ten schwarzen generation displays, wars so.
zufrühes runterfahren, kann ferner den motor schädigen weil die rekuperatons wärme, den motor wieder zusatzlich erhitzt.
zum blockieren des hinterades bei tempo 20ig, muss es fast eine bremsspur gegeben haben?
wie gesagt habe ich so noch nie gehöhrt.
noch ne kleine frage: läuft der stromer deiner frau nach diesem vorfall wieder normal?
ein kleiner check oder nachfragen, bei deinem händler wäre sicher keine schlechte idee.
